aangereden
aangereden
Postby oergh » Tue Jul 26, 2011 11:27 pm
kreeg gistermiddag telefoon dat mijn bakbrommer in elkander is gereden
door een groenkleurig 4 wielerig monster en dit alles terwijl mijnen bolide geparkeerd stond
t frame heb een aardige opdonder gehad maar constructief lijkt er niet veel mis te zijn
op wat kromme spatborden en hier en daar wat ijzer las en timmerwerk na
wel lijkt erop dat het linkerwiel nu af en toe tegen de fuseekogel aanloopt
heb de bestuurder van het monster gesproken en met hem een schadeformulier ingevuld
na wat heen en weer gebel vandaag met de heren verzekeringsambtenaren
kreeg ik te horen dat er een grote kans is dat een schade expert?? de bromfiets
total loss gaat verklaren en dat dan de dagwaarde word uitgekeerd in plaats van de schade
heeft iemand hier ervaring mee?
wat zou de dagwaarde zijn voor een apollo brombakfiets in geval van total loss verklaring?
en weet iemand hoe je t beste de stuurinrichting (opnieuw) kunt uitlijnen
t geeft in ieder geval weer een hoop gedoe :evil:
oergh
Re: aangereden
Postby NIX » Wed Jul 27, 2011 12:00 am
Laat een 'expert' een schaderapport opmaken, omdat het een klassiek voertuig betreft. dat zou je door bijvoorbeeld Kliko moeyten laten doen, daar hij een van de weinigen is die zoiets zou kunnen bepalen. Dagwaarde is natuurlijk onzin bij een oud voertuig, daar moet naar werklelijke waarde, originaliteit en beschikbaarheid onderdelen gekeken worden. Het kan helpen als je de gangbare waarde kan aantonen die een nette bak tegenwoordig op MP opbrengt. Je bak ziet er op het blokje na nog tamelijk origineel uit, wat de waarde vergroot. Zorg dat je goed geinformeerd bent en wat documnetatie van internet plukt als de verzekeringsexpert op komt dagen. Verzekeraars hebben er belang bij zo min mogelijk schadepenningen uit te keren. Ik ga er even van uit dat je geen rechtsbijstand bij je eigen WA voor de bak hebt afgesloten, dus je moet het helemaal zelf regelen.
Re: aangereden
Postby max » Thu Jul 28, 2011 12:46 pm
Hoe in godsnaam krijgt die kerel het voor elkaar om je bak daar te raken?!
Wtf was hij aan het doen?
Mijn bak zag er ook zo uit na de botsing, alsof hij ontploft is.
Een nieuwe betonplex plaat is ook niet goedkoop, probeer dat ook er uit te halen..
Ik zou idd ook contact opnemen met Klico, en wat advertenties van MP printen.
Succes dude!
Re: aangereden
Postby mano » Fri Jul 29, 2011 2:18 pm
vervelend, gedoe waar je waarschijnlijk niet op staat te wachten.
voor een auto zou een schade expert bij een garage langskomen, dus hier bij een bromfiets winkel? daar is het inderdaad handig om een cliquo te hebben of iemand die er verstand van heeft. die schade expert en de garage houder zouden gaan dan 'onderhandelen' over wat zo'n ding waard is. iemand die dus wat brommers heeft staan, kan aangeven wat een bak in een bepaalde staat kost / waard is, en dit kan dan in vergelijk getrokken worden met jou bak. je bak ziet/zag er inderdaad aardig orgineel en netjes uit.
het kan zijn dat het een onafhankele schade expert is, deze boeit het dus niet zozeer wat er word uitgekeerd.
kijkend naar wat de schade is, bedenk waarde niet alleen in materialen om het te vervangen, maar wat het kost om je bak weg te brengen en hem in een vergelijkbare staat terug te brengen. Dus een plaat betonplex, 4 uur werk door een timmerman om hem te laten maken, laten uitlijnen van de stuurinrichting, nieuwe spatborden plus montage, spuiten van je frame, etc etc.
voor jou zijn een paar tientjes extra mooi meegenomen, voor een verzekeringsmaatschappij is een paar honderd euro niks.
succes!
Re: aangereden
Postby oergh » Fri Jul 29, 2011 7:29 pm
de bestuurder van die auto was onwel geworden
en is vervolgens over de trambaan tramhalte en vekeerde weghelft
gereden om tot stilstand te komen tegen mijnen bromfietsch
ik heb zijn verzekering gesproken woensdag komt er een schadeexpert
in de brief die ik naar die gasten gestuurd heb heb ik al beschreven
dat er een hoop manuren in gaan zitten voor het ijzer en timmerwerk
en dat dit een bijzonder voertuig is waarover weinig expertise meer is
(behalve op den deze forum natuurlijk)
goeie tip om op marktplaats te kijken voor prijzen ga ik zeker ff doen
ook kliquo moet ik nog bellen inderdaad
heb in ieder geval veel mazzel gehad dat de bak geraakt is
motorisch is er nix aan de hand trappuh lopuh
ben benieuwd hoe het gaat aflopen
zal mijn ervaringen hier posten
oergh
Re: aangereden
Postby Vinz » Fri Aug 12, 2011 11:53 pm
Nog nieuws?
Re: aangereden
Postby oergh » Sat Aug 20, 2011 5:24 pm
en na een paar weken het resultaat
2 week terug is er een schade expert van de verzekering geweest
deze heeft voor bijna 800 euro aan schade opgeschreven
aan materiaal en manuren
heb daarna nix meer gehoord tot ik gisteren door mijn verzekering werd gebeld
deze vertelden mij dat het schade bedrag is uitgekeerd en of mijn rekeningnummer klopte
zodat zij dit bedrag op mijnen rekening over konden maken
zo gezegd zo gedaan en dik 700 euro op mijn rekening
ff lassen slijpen en een nieuw bakkie timmeren en hij is weer als nieuw
stuurinrichting is in orde heb na een rondje rijden ondervonden
dat de bak prima spoort
rijdt wel vreemd zonder bak
en met een beetje mazzel hou ik er nog wat aan over ook :D
oergh
Re: aangereden
Postby NIX » Sat Aug 20, 2011 10:51 pm
Mooi dat het toch nog een soort goed is afgelopen.
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
