bericht editten
bericht editten
Postby dimitri » Thu Sep 18, 2014 5:59 pm
Hoe kun je een eigen bericht editten? Vaak is er een knop voor maar ik kan deze hier niet vinden.
dimitri
Re: bericht editten
Postby Amro » Thu Sep 18, 2014 10:20 pm
en nu? Zie je rechtsboven in een rij symbolen? In welke taal staat het forum?
Re: bericht editten
Postby dimitri » Fri Sep 19, 2014 8:48 am
Ziet er nog hetzelfde uit.
Taal is nederlands.
Heb/had 3 symbolen rechtsboven. Linker-afdrukweergave, middelste-e-mail vriend, rechter-lettergrootte wijzigen.
dimitri
Re: bericht editten
Postby Amro » Fri Sep 19, 2014 9:55 am
Zet het forum eens in het engels bij je persoonlijke instellingen
Re: bericht editten
Postby dimitri » Fri Sep 19, 2014 11:27 am
Yes!
Switching to English did the trick. Afterwards ben ik over geschakeld naar nederlands (informeel) en daarmee lukt het ook.
Dus the answer is 6 x 7.
Thanx
dimitri
Re: bericht editten
Postby Amro » Fri Sep 19, 2014 12:09 pm
Ok, fijn om te weten!
Re: inbox leegmaken en/of inhoud verplaatsen
Postby dimitri » Fri Oct 10, 2014 12:45 pm
Hallo Moderator,
Ben ik weer. Heb het volgende technische vraagje:
Ik probeer mijn (100%) volle inbox leeg te maken of liever de berichten te verplaatsen maar dit lukt niet.
Ik heb succesvol een nieuwe map weten aan te maken.
In mijn inbox markeer ik alle berichten.
Vervolgens selecteer ik in het keuze menu "verplaats gemarkeerde(n) naar binnenkomende berichten" (is naam van mijn nieuwe map).
En dan kan ik niet op de gá knop drukken want, ik vermoed dat deze rechts hoort te zitten, die is er niet. Of deze zit achter het blauwe vlak aan de rechterzijde.
Met de GA knop die ik wél kan zien kan ik alleen berichten exporteren als CSV bestand.
Heb alle resoluties van mijn beeldscherm geprobeerd en naast safari ook de site in firefox geopend but steeds hetzelfde resultaat
in firefox
en in safari
Je kan zien dat ik in firefox iets meer tekst kan lezen "deselecteer alles" ipv alleen maar "deselec".
Is dit een instelling die jij moet/kan veranderen of is dit iets wat ik hier op mijn computer zou moeten kunnen?
Ik ga nog effe verder klooien.
gr,
dimitri
[edit] Opera geinstalleerd maar dit werkt ook niet.
[edit] 2. Dit valt me ook op.
dimitri
Re: bericht editten
Postby Amro » Sat Oct 11, 2014 11:38 am
Het spijt me maar de beschikbare ruimte op de server is niet groot genoeg om iedere gebruiker van het forum zijn/haar mail online te laten beheren. Er is genoeg ruimte voor iedereen om elkaar prive berichten te laten sturen. Wil je dingen echt bewaren dan moet dat op een andere plek. En dat is de reden waarom je die knop niet vinden kunt ;)
Re: bericht editten
Postby dimitri » Tue Oct 14, 2014 6:02 am
Dat is in ieder geval duidelijk. Maar dan moet ik ze dus wel per stuk (openen/delete) verwijderen zeker?
groet,
dimitri
dimitri
Re: bericht editten
Postby Amro » Tue Oct 14, 2014 10:31 am
Nee hoor, selecteren en dan in het dropdownmenu kiezen voor delete marked
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
