Lely wielen probleem
Postby bakbob » Sun Apr 26, 2009 5:48 pm
Ik krijg de voorwielen van mn Lely bakbrommer niet van het frame af.
Ik heb aan beide kanten van het wiel een moer losgedraait maar er zit geen beweging in.
Ook heb ik de rempothouder al losgemaakt van het frame.
Nu mijn vraag: Wat moet er nog meer los om het wiel eraf te krijgen?
Bedankt alvast!
Groeten Bob
bakbob
Postby bakbob » Mon Apr 27, 2009 10:28 am
Ik kan geen foto's plaatsen, als ik ze upload bij tinypic en de link tussen img in het bericht zet en op submit druk krijg ik een foutmelding.
bakbob
Postby irmin » Mon Apr 27, 2009 11:32 am
als je denkt dat je alle borgmateriaal los hebt, dan kun je de brander er een tijdlang opzetten. Dat kan een hoop schelen.
Borgmoer
Postby Xenomobile » Mon Apr 27, 2009 8:02 pm
Heb je aan beide kanten 1 moer los of twee?
Vaak is er eerst een borgmoer en daarna een moer met inkepingen (zoals ook bij het balhoofd van je fiets) Deze laatste moer is vaak een beetje onzichtbaar door het vele vet en als je deze (met een paar tikken met een plat schroevendraaier) los haalt vallen er, met een beetje pech, alle kogels van het lager uit (tenzij je een wat moderner kooilager hebt of een conisch naaldlager).
Ook gebeurt het nog wel eens dat de remtrommels zijn ingelopen en de remschoenen zo ver staan uitgesteld dat de trommel met een randje achter de voeringen blijft hangen... Maar je zegt dat je alles van de remmerij al los hebt dus ik vermoed het eerste, zoek de tweede moer!
Succes.
Postby bakbob » Mon May 04, 2009 1:57 pm
ik zie verder geen moeren, heb er aan ieder kant 1 los.
Ik ga de brander er maar even op zetten.
Bedankt!
bakbob
Postby bakbob » Tue May 19, 2009 2:48 pm
heb op aanraden van mn opa een poelietrekker gekocht, de wielen gingen er enorm makkelijk af met dat handige stuk gereedschap.
mocht iemand hetzelfde probleem hebben en de poelietrekker willen lenen, stuur maar een pb.
bakbob
