In de maak in groningen
voor je vragen over electro motoren, controllers e.d. en accu's
Postby belgobak » Wed Sep 09, 2009 11:26 am
En hoe doe je het met een kenteken/keuring?[/quote]
ik zag dat er al een nummer instond
omgekat????
Postby steckelfisch » Wed Sep 09, 2009 9:21 pm
Nummer? Nee. Niet omgekat.
Er wordt regelmatig naar de RDW gereden voor tussentijds inspecties (laswerk enzo) Dus het is een heel gesjouw met de boel.
Postby belgobak » Wed Sep 09, 2009 10:25 pm
een pure zelfbouw met keuring???
hou ons op de hoogte!
groeten, belgobak
Postby Bart » Mon Sep 14, 2009 11:52 pm
Ja, maak die achterbrug bevestiging sterker, of is dat het deel wat stuurt? (waarbij dat asje 'tordeert' en direct dient als scharnierpunt)
Verder wil ik je broem niet echt dissen, het is een leuk idee!!
Postby steckelfisch » Mon Oct 12, 2009 5:42 pm
Woensdag gaat ie naar de keuring
Er zijn nog wel een aantal zaken die gedaan moeten worden zoals verlichting, voorremmen en een kilometerteller.
Motorisch is het nog niet helemaal goed, deze bakbrommer bromt echt als ie optrekt en hij trek te traag op. Is waarschijnlijk een software probleempje(?).
Als het financieel haalbaar is wordt er snel aan een verbeterde uitvoering begonnen.
Postby Amro » Mon Oct 12, 2009 7:28 pm
He, Trojans :)
6 stuks ? 36 volt systeem dan, waarschijnlijk. Welke controller gebruik je ?
Komt het brommen daar vandaan of de motor ? Dat trage optrekken zou ook wel eens inherent aan de hubmotor kunnen zijn. Ik heb daar eens iets over gelezen op 't "V is for Voltage" forum.
Gebruik jij een gashendel ? Welke ?
Anyway, succes woensdag.
Postby Xenomobile » Tue Oct 13, 2009 1:29 am
Vergeet de spatborden en reflectie niet!
Alsmede een handreminstallatie.
Verders succes!
Postby steckelfisch » Tue Oct 13, 2009 10:01 am
Ik ben een maand geleden ook te keuren geweest. Vanalles mis, maar ik had wel een handrem. Daar had ik aardig over lopen nadenken.
Vertelt de keurmeester dat ie daar niet op ging letten! Hangt dus eenbeetje van de vlag van de dag af... ofzo.
Postby steckelfisch » Sat Oct 17, 2009 10:24 am
oops....
Fusee problemen, en iets met de rem. Keuring is nu pas begin november.
wouter is hier, ik ben de maker van deze bakbrommer.
Postby bak-e » Tue Oct 20, 2009 4:21 pm
Ik wil iedereen bedanken voor jullie opmerkingen en steckelfisch voor het op deze site plaatsen van alle info over deze bakbrommer!
Er zit nog geen kenteken op. Ik heb trommelremmen opgehaald voor de voorwielen, maar ze passen niet doordat een asje van een fusee wat krom is. De keuring is uitgesteld tot 4 November, ik hoop dat ik tegen die tijd alles klaar heb.
Optrek probleemple is waarschijnlijk de controller. Het geluid komt uit de motor maar ik heb gehoord dat het misschien op te lossen is doormiddel van weerstanden te monteren tussen de mosfet filters van de controller. :?
bak-e
Return to electro
