spanningsregelaars en accus
voor je vragen over voor- en achterlichten, schakelaars, remverlichting, kabelbomen, richtingaanwijzers, toeters en bellen
Postby mano » Wed Jan 06, 2010 12:51 am
ok, verhaal is duidelijk..... in de draad die uit het blok komt (3 aderig snoer) zit een grote beschadiging. heheh dus de kans dat dit die zwakke lampjes veroorzaakt is groot. Morgen even fixen - maar meteen even de gehele draadboom aanpakken.
ik hou jullie op de hoogte....
Postby Xenomobile » Wed Jan 06, 2010 12:56 am
En wat minder drinken!!!!
Hahahaha
Postby Reinier » Wed Jan 06, 2010 1:21 am
lol, alcohol, doet meer kwaad dan je lief is xD
Postby mano » Thu Jan 07, 2010 11:51 pm
sja wat moet ik ervan zeggen.....
... blijkbaar had ik een goed voorbeeld!
(wat staat daar op dat zadel?)
(dat laswerk daarna aan die ophanging was ook niet moeders mooiste maar goed het blok bleef zitten) :D
Postby Xenomobile » Fri Jan 08, 2010 4:12 am
en ik maar denken dat ik sinds kort kaal aan het worden ben en te veel drink...
Bedankt!.....
Nee ook ik ben door schade en schande wijzer geworden......
Postby Xenomobile » Fri Jan 08, 2010 4:16 am
Maar goed:
Slijpen zonder gehoorbescherming
lassen zonder kap.....
zoveel is er niet veranderd....
behalve dan de kwaliteit van de lasapparatuur.....
en de hoeveelheid haar...
Postby mano » Fri Jan 08, 2010 1:17 pm
(voor alle anderen deze fotos dateren uit september 2000 toen wout nog niet op die stoere gele apollo ding van hem reed maar op dat stoere gele crossbrommertje)
Postby mano » Sun Jan 10, 2010 7:15 pm
nou! ik ben eruit.
Blijkt dus dat ik het verkeerde draadje had aangesloten...... :oops:
mijn lampen hebben dus heel de tijd op de remlichtspoel zitten branden (5w). :oops: :oops: :oops:
ergens had ik een keer een draadje omgewisselt.... :roll:
maar goed alle bedrading is weer na gekeken en nu dus goed.
dus nu doet ie het top, en met de spanningsregelaar zie je dat hij met ietsje toeren meteen lekker fel is en daarna ook fel blijft en niet doorfikt.
Ga zo even een testritje maken in het donker!
Misschien nog eens een keer kijken of ik het achterlicht op de remspoel kan krijgen en een 6v 20w lampje kan scoren (bestaat dat?)
Return to verlichting en bedrading
