Minarelli vloeibare pakkingen
Postby Pimsols » Mon Oct 28, 2013 11:10 pm
Hoi hoi,
Heeft iemand als eens een keer zijn Minarelli block uit elkaar gehaald en vervolgens weer in elkaar gezet met vloeibare pakkingen?
Ik heb dit gedaan (met alle ringetjes en dingetjes op de goed plek hoop ik) en toen draaide mijn aandrijving niet meer zoepel terwijl toen hij nog niet dicht gebout was, wel zoepel liep.
Zou het kunnen dat vloeibare pakkingen te dun zijn?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en het misschien wel is gelukt?
Ik heb nu een vel pakkings papier gehaald en ben lekker wezen snijden en deze is wat dikker dus ik hoop dat het hier mee gaat lukken.
Groetjes, Pimsols
Pimsols
Re: Minarelli vloeibare pakkingen
Postby Xenomobile » Tue Oct 29, 2013 9:37 am
Retorische vraag, zo blijkt.
Elk blok dient na revisie sowoeso uitgeshimt te worden, dat heet, lagers en assen uitvullen met vulringen tot de speling op de assen de juiste toleranties heeft.
Daarom kan je heel vaak en heel veel "gereviseerde" blokken die niet goed zijn omdat ze niet uitgeshimt zijn, dat is nl. veel werk.... en je moet de juiste spullen hebben.
Postby Reinier » Tue Oct 29, 2013 11:19 am
Ik weet niks van minerelli,
Wat ik wel weet is dat het bij MBX blokken de pakking-dikte zelf ook zeker van belang is!
en als ik het zo hoor klinkt het als dit ;-)
Ben benieuwd of het het een en ander beter maakt, kan ook zijn dat de voetpakking een tikje dikker moet dan wat jouw standaart pakkings papier is. Dat is bij MBX blokken zo kan ik me herinneren.
zijn er geen pakkingsets meer te krijgen voor minerelli? dat zou natuurlijk ideaal zijn.
Postby tollebom » Tue Oct 29, 2013 5:51 pm
Die zijn gewoon nog te krijgen, niet zo duur ook.
ik had een setje op een bromfietsbeurs voor een tientje volgens mij.
check anders deze gast: www.brommertje.nl
