Page 1 of 2
motortandwiel voor honda blok
PostPosted: Sat May 01, 2010 3:02 pm
by bakbob
Hey, op de bakbrommer cross zag ik een iemand die een motortandwiel op zijn honda 4takt blok had zitten.
Weet iemand of dat ergens te krijgen is of is dat zelfbouw?
Thanks alvast
PostPosted: Sat May 01, 2010 4:36 pm
by Brommert
Misschien een tandwiel van Bart (Beekhuizen), die heeft een hele tijd geleden een aantal tandwielen voor 520 ketting voor Honda/Bami blokjes laten maken en verkocht.
PostPosted: Sat May 01, 2010 6:09 pm
by bakbob
Oke ik stuur Bart wel even een pb. Ik hoorde wel dat die je carter openslijpen en dacht dat die jonge op de adm cross een ander exemplaar had.
PostPosted: Wed May 05, 2010 6:18 pm
by Bart
Ik hoefde niks aan mijn carter aan te passen.
Het tandwiel moet je overigens wel zelf een beetje pas vijlen, maar als je daar al van terugschrikt kun je beter een groente worden.
PostPosted: Fri Feb 11, 2011 6:39 pm
by Reinier
Hey
even wat general info:
Ik heb zojuist ook een 520 (voor) tandwiel besteld via Internet,
Belangrijk is hierbij dat je goed je asmaat in de gaten houd.
Als je as 17 op zijn dunst en 20 op zijn dikst is, dan kan je deze bestellen:
JTF1329
Even googlen voor een webshop en je bent er.
http://www.jtsprockets.com/61.0.html?&L=0
typ hier het nummer in, en je vind de tekening.
PostPosted: Wed May 25, 2011 10:13 am
by max
Hoe past het voor tandwiel?
Verder nog problemen gehad?
PostPosted: Wed May 25, 2011 5:35 pm
by Reinier
ik krijg ergens deze week een 520 achtertandwiel voor mijn achterwiel binnen:-p
dus ik weet hetn og niet. maar passen doet het wel op mijn blok.
ik had het via sum of all parts uit amerika over laten vliegen.
let wel op je asdiktes!
PostPosted: Wed May 25, 2011 7:15 pm
by max
ja, deze gaat niet passen op mijn blok.
Ik verbaasde me echt over hoeveel verschil er tussen de Honda blokken zit!
Misschien moet ik toch maar een 125cc blok nemen, maakt het allemaal wel wat makkelijker, haha.
Ik ben nu via ebay een 420 achtertandwiel op het spoor, maar die gaat me inc verzending $100,- kosten
Nog eve verder zoeken dus.
Maar wel een handige site!
PostPosted: Thu May 26, 2011 2:54 am
by Reinier
zelfs bij de 125 cc blokken heb je nog met 17 en 20 mm assen! let daar goed op! ze zijn allemaal redelijk hetzelfde, maar onderling is in maatvoering nog wel variatie.
ik weet niet wat voor achterwiel je hebt, maar het kan voordeliger zijn om een 420 tandwiel zelf uit te (laten) boren.
Ik doe het door het ori tandwiel(50 ANSI) over het nieuwe tandwiel te leggen en de gaten over te boren.
Als je iemand met een freesbank/boorbank kent is dat natuurlijk helemaal geniaal.
op deze manier ben je voor 20 euro klaar ipv. 100...
PostPosted: Thu May 26, 2011 8:32 am
by max
Dat is ook een goeie.
Dankje :)
edit:
Mijn achter tandwiel heeft een center gat van 125mm, die past maar er zit wel een beetje speling tussen de naaf en het tandwiel.
Maakt het dan uit of ik een tandwiel neem met een gat van 126mm?
(die kan ik namelijk wel in de winkel kopen)
